[O1] jak wyjąć szybę tylnych drzwi (O1 liftback)
  • kot pin
    • 8
    Maru 123,
    76 stron!
    nie mam pytań!
    ale jestem tak samo jak Ty nagrzany na porządek w samochodzie
    w pustej szklance pomarańcze
  • adamusiek
    • 1123
    zamierza zabrać się za przyciemnienie szyb, w związku z tym pytanie jak wyjąć szybę z drzwi (szyby elektr.)
    po zdjęciu boczka zauważyłem, że szyba wchodzi na samym dole w metalowy uchwyt i skręcona jest 2 śrubami
    czy po odkręceniu tych 2 nakrętek będę mógł już wyjąć szybę czy coś jeszcze ją trzyma ??
    no i czy da radę wyjąć też tą mniejszą szybę, jeżeli tak to co po kolei zrobić, żeby niczego nie popsuć
    temat może już był, ale ja nic nie mogłem znaleźć
    z góry dzięki za rady :wink:
    • mikolaj93
      • 387
      mały OT
      Szybko młotkiem i po bólu. :hammer
      Poszukaj w takim programie jak ELSA albo ETKA
      • blackrs
        • 4829
        da sie wszystko wyjać pokolei duza jest tzrymana tymi dwiema tak jak mowiles powyjmój wszystkei uszczelki na około bedzie latwiej. ten mały metalowy pret miedzy szybami jest chyba na 1 albo 2 sróbki nie pamietam juz gdzies od srodka wkrecana poszukaj dokaldnie wyjmujesz ta przedzialke i wychodzi elegancko mala szybka. demontarz jak i montarz naparwde prosty i latwy
        BYŁA o1 rs
        BYŁA o2 1.6
        • adamusiek
          • 1123
          blackrs, wielkie dzięki
          Zamieszczone przez blackrs
          jedną na dole znalazłem
          • delanopl
            • 831
            1. Metalowy wspornik, szyby trójkątnej zakręcony jest na torx u dołu i śrube gwiazdkową u góry, delikatnie zdejmij uszczelke, od strony dużej szyby znajdziesz tą sróbke ona wchodzi w górny słupek drzwi, wykręć ją, uważając by nie porwać uszczelki, łatwo też żeby torx wpadł w tą szczeline- podłóż jakiś papierek
            2. Żeby wyjąć trójkąt musisz wykręcić dużą szybe z prowadnicy( ten metalowy uchwyt) potrzebujesz kluczyka 10 i zrzucić ją na sam dół, aż oprze Ci sie o dolną blache
            3. Wyciągasz trójkąt z uszczelek, razem ze wspornikiem i masz już idealne dojście do dużej szyby
            Dla ułatwienia zdejmij sobie też ten plastik czarny od wewnętrznej strony co trzyma boczek ( u góry)
            Jeśli będziesz przyciemniał to trójkąt musisz wyjąć z tego wspornika, zaznacz sobie na nim przed wyjęciem, skrajne miejsca, łatwiej będzie Ci potem szybe spasować i pozwoli uniknąć problemu z ciężko chodzącą duża szybą
            • blackrs
              • 4829
              Zamieszczone przez adamusiek
              tak to chyba ttylko ta jedna naparwde łatwo wyjac
              jak pomoglem to wiesz gdzie kliknąć " pomógł"
              BYŁA o1 rs
              BYŁA o2 1.6
